Der Nutzen
Berechnungen
In der Grafik sind einmal die beiden typischen Belegungs-Varianten von Bundeswehr (VW) und belgischer Armee (Bombardier) gegenübergestellt.
Stammen Fahrzeug und Anhänger dagegen aus ein und dem selben Land sind in der Regel keine Anpassungsmaßnahmen erforderlich.
