Der Nutzen
Kugelkopf (die gängige Kupplung bei PKWs):
Kugelkopf
LochBild
83x56 mm
  1. ORIS a50dx b125/1,
Berechnungen
Rechnungen
Stammen Fahrzeug und Anhänger dagegen aus ein und dem selben Land sind in der Regel keine Anpassungsmaßnahmen erforderlich.
