Der Nutzen
Kugelkopf (die gängige Kupplung bei PKWs):
Berechnungen
Stammen Fahrzeug und Anhänger dagegen aus ein und dem selben Land sind in der Regel keine Anpassungsmaßnahmen erforderlich.
