Der Nutzen
Im Ersatzteilhandel wird zuweilen auch das Vorgängermodell Ringfeder Typ RU, Größe K0D, (ABG Nr. ~~ F 566) angeboten, mit denen z.B. die Mungas der Bundeswehr üblicherweise ausgerüstet waren. Die RU ist metall-gelagert, die RUwg gummi-gelagert. Darüber hinaus bestehen technisch gesehen keine Unterschiede zwischen beiden Kupplungsmodellen.
[Bild fehlt noch]
Zivile Version: Kugelkopf
Kugelkopf
LochBild
83x56 mm
  1. ORIS a50dx b125/1,
Berechnungen
Rechnungen
Es empfiehlt sich auf Grund der Vielzahl der möglichen Belegungen vor Anschluß eines Anhängers die Beschaltung aber stets noch einmal individuell am Fahrzeug zu prüfen: Beispielsweise können Anhänger der britischen (Sankey) oder der schwedischen Armee ohne Umbelegung (entweder an der Dose oder am Stecker) weder an einem deutschen (VW) noch an einen belgischen (Bombardier) angeschlossen / gefahren werden. Anmerkung: Kaputt gehen kann hier normalerweise nichts. Es dreht sich vorrangig um das Problem dass bei unveränderter (= falscher) Verkabelung möglicherweise der Anhänger mit dem Bremsleuchten blinkt und die Anhängerblinker im Ausgleich dafür z.B. die Funktion des Standlichts ausüben.
