Der Nutzen
[Bild fehlt noch]
Zivile Version: Kugelkopf
Berechnungen
Es empfiehlt sich auf Grund der Vielzahl der möglichen Belegungen vor Anschluß eines Anhängers die Beschaltung aber stets noch einmal individuell am Fahrzeug zu prüfen: Beispielsweise können Anhänger der britischen (Sankey) oder der schwedischen Armee ohne Umbelegung (entweder an der Dose oder am Stecker) weder an einem deutschen (VW) noch an einen belgischen (Bombardier) angeschlossen / gefahren werden. Anmerkung: Kaputt gehen kann hier normalerweise nichts. Es dreht sich vorrangig um das Problem dass bei unveränderter (= falscher) Verkabelung möglicherweise der Anhänger mit dem Bremsleuchten blinkt und die Anhängerblinker im Ausgleich dafür z.B. die Funktion des Standlichts ausüben.
