Der Nutzen
NATO Hakenkupplung Ringfeder RUwg K0D
Die ABG F 3266 stellt der Hersteller auf seinen Seiten zum Download bereit: Ringfeder: Allgemeine Bauartgenehmigung F 3226 für Anhängekupplung RUwg K0D
Zulassungsbescheinigung Teil I: Beispiel des Eintrags einer NATO-Kupplung nach § 21 STVZO
"Der Anbau der Geräte ist a) bei der Typprüfung der Fahrzeuge nach § 20 StVZO, b) bei der Einzelprüfung nach § 21 StVZO oder c) bei der Begutachtung nach § 19 StVZO durch einen amtlich anerkannten Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr, einem Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO
Fahrzeughersteller Fahrzeugtyp und Fahrzeugidentifizierungsnummer
Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Aufnahme der nachträglich angebauten nicht selbstätigen Anhängekupplung) durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) ist erst bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren erforderlich.
Auf der sicheren Seite ist man mit einer entsprechenden Eintragung in den Papieren.
Zulassungsbescheinigung Teil I: Beispiel des Eintrags einer NATO-Zugöse nach § 21 STVZO
Zivile Version: Kugelkopf
LochBild
83x56 mm
  1. ORIS a50dx b125/1,
Berechnungen
Rechnungen
