Der Nutzen
"Der Anbau der Geräte ist
Fahrzeughersteller
Fahrzeugtyp und
Konkret sagt die ABG also aus, dass der ordnungsgemäße Anbau der Hakenkupplung zu prüfen und abzunehmen ist (Nicht die Hakenkupplung an sich!), ansonsten liegt keine Bauartgenehmigung für die RUwg K0D vor:
Die beschriebenen Hakenkupplungen dienen zur Aufnahme von Anhänger-Zugösen VG 74059 ("NATO-Öse") mit 76mm Durchmesser.
Zivile Version: Kugelkopf
Berechnungen
