Der Nutzen
NATO Hakenkupplung Ringfeder RUwg K0D
Zulassungsbescheinigung Teil I: Beispiel des Eintrags einer NATO-Kupplung nach § 21 STVZO
"Der Anbau der Geräte ist
Fahrzeughersteller
Fahrzeugtyp und
Konkret sagt die ABG also aus, dass der ordnungsgemäße Anbau der Hakenkupplung zu prüfen und abzunehmen ist (Nicht die Hakenkupplung an sich!), ansonsten liegt keine Bauartgenehmigung für die RUwg K0D vor:
Zulassungsbescheinigung Teil I: Beispiel des Eintrags einer NATO-Zugöse nach § 21 StVZO
Zum Schein links zugehörige NATO-Zugöse mit eingestanzter Nummer aus Einzelabnahme gemäß § 19 StVZO
Die beschriebenen Hakenkupplungen dienen zur Aufnahme von Anhänger-Zugösen VG 74059 ("NATO-Öse") mit 76 mm Durchmesser.
Zivile Version: Kugelkopf
LochBild
83x56 mm
  1. ORIS a50dx b125/1,
Berechnungen
Rechnungen
