Der Nutzen
Beim Iltis sind folgende Anhängelasten maximal zulässig:
"Der Anbau der Geräte ist
Fahrzeughersteller
Fahrzeugtyp und
Die beschriebenen Hakenkupplungen dienen zur Aufnahme einer Anhänger-Zugöse VG 74059 ("NATO-Öse") mit 76 mm Durchmesser.
Zivile Version: Kugelkopf
Berechnungen
