Der Nutzen
Beim Iltis sind folgende Anhängelasten maximal zulässig:
NATO Hakenkupplung Ringfeder RUwg K0D
Zulassungsbescheinigung Teil I: Beispiel des Eintrags einer NATO-Kupplung nach § 21 STVZO
"Der Anbau der Geräte ist
Fahrzeughersteller
Fahrzeugtyp und
Zulassungsbescheinigung Teil I: Beispiel des Eintrags einer NATO-Zugöse nach § 21 StVZO
Zum Schein links zugehörige NATO-Zugöse mit eingestanzter Nummer aus Einzelabnahme gemäß § 21 StVZO
Zivile Version: Kugelkopf
LochBild
83x56 mm
  1. ORIS a50dx b125/1,
Berechnungen
Rechnungen
