Der Nutzen
"Der Anbau der Geräte ist
Fahrzeughersteller
Fahrzeugtyp und
Konkret bedeutet das, dass der ordnungsgemäße Anbau der Hakenkupplung an das Fahrzeug (= "Anbauabnahme"; nicht die Hakenkupplung an sich!) abgenommen werden muß, ansonsten liegt keine Bauartgenehmigung für die RUwg K0D vor: Auf der sicheren Seite ist man folglich mit einem entsprechenden Eintrag in den Fahrzeug-Papieren.
Zivile Version: Kugelkopf
Anhängelasten - Berechnung
