Der Nutzen
Die Iltisse sowohl der Bundeswehr als auch der belgischen Armee waren serienmäßig mit der Hakenkupplung Ringfeder Typ RUwg, Größe K0D, (ABG Nr. ~~ F 3226) ausgestattet (Das Kürzel "wg" steht dabei für "wartungsarm gedämpft") - Oft kurz auch NATO-Kupplung oder NATO-Haken genannt (Siehe auch Wikipedia: NATO-Kupplung). Ein wesentlicher Vorteil einer Hakenkupplung ist, dass sie Zugfahrzeug und Hänger einen größeren Bewegungsspielraum zueinander bietet (höherer Freiheitsgrad nach oben/unten) und deshalb diese Verbindung erst sehr viel später zum Verklemmen neigt, wodurch sie besser für einen Anhänger-Einsatz in schwerem Gelände geeignet ist als eine zivile Maulkupplung.
"Der Anbau der Geräte ist
Fahrzeughersteller
Fahrzeugtyp und
Einbauanweisung laut ABG:
Anzugsdrehmoment MA = 49 Nm
Achten Sie beim Einbau darauf, daß die axiale Drehbarkeit nicht durch überstehende Schrauben behindert ist und daß sachgemäß gesichert ist.
Achtung!
Der Einbau ist nach § 19 bis 22 der StVZO durch einen vereidigten Sachverständigen zu überprüfen."
Zivile Version: Kugelkopf
Anhängelasten - Berechnung
