Der Nutzen
"Der Anbau der Geräte ist
Fahrzeughersteller
Fahrzeugtyp und
Einbauanweisung laut ABG:
Anzugsdrehmoment MA = 49 Nm
Achten Sie beim Einbau darauf, daß die axiale Drehbarkeit nicht durch überstehende Schrauben behindert ist und daß sachgemäß gesichert ist.
Achtung!
Der Einbau ist nach § 19 bis 22 der StVZO durch einen vereidigten Sachverständigen zu überprüfen."
Zivile Version: Kugelkopf
Anhängelasten - Berechnung
