Der Nutzen
"Der Anbau der Geräte ist
Fahrzeughersteller
Fahrzeugtyp und
Auf der sicheren Seite ist man folglich mit einem entsprechenden Eintrag in den Fahrzeug-Papieren (Vgl. auch [http://de.wikipedia.org/wiki/Anh%C3%A4ngerkupplung#Zulassungsbestimmungen Wikipedia: AHK Zulassungsbestimmungen).
Einbauanweisung laut ABG:
Anzugsdrehmoment MA = 49 Nm
Zivile Version: Kugelkopf
Anhängelasten - Berechnung
