Der Nutzen
"Der Anbau der Geräte ist
Fahrzeughersteller
Fahrzeugtyp und
Einbauanweisung laut ABG:
Anzugsdrehmoment MA = 49 Nm
Zivile Version: Kugelkopf
Anhängelasten - Berechnung
