Sie haben die Wahl zwischen:
- fest angebrachten Modellen,
- Hackenkupplung (Militärische Version)
Hakenkupplung (MIL)
- Die RU ist metall-gelagert,
- die RUwg gummi-gelagert.
Bildersammlung:
Rechtslage
Auszug:ABG Nr. F3226
Kugelkopf
Maulkupplung
Anhängelasten - Berechnung
