Sie haben die Wahl zwischen:
- fest angebrachten Modellen,
Hakenkupplung
- Die RU ist metall-gelagert,
- die RUwg gummi-gelagert.
Bildersammlung:
Rechtslage
Auszug:ABG Nr. F3226
Kugelkopfkupplung
Maulkupplung
Anhängelasten - Berechnung
Anhängersteckdose
PIN | Belegung | Abbildung |
1 | Fahrtrichtungsanzeiger links | ![]() |
2 | Steckdose (= Dauerplus) | |
3 | Anhängermasse | |
4 | Fahrtrichtungsanzeiger rechts | |
5 | Schlußleuchte rechts | |
6 | Bremsleuchten | |
7 | Schlußleuchte links |
