Sie haben die Wahl zwischen:
- fest angebrachten Modellen,
Hakenkupplung
- Die RU ist metall-gelagert,
- die RUwg gummi-gelagert.
Bildersammlung:
Rechtslage
Auszug:ABG Nr. F3226
Kugelkopfkupplung
Maulkupplung
Anhängelasten - Berechnung
Anhängersteckdose
| PIN | Belegung | Abbildung |
| 1 | Fahrtrichtungsanzeiger links | |
| 2 | Steckdose (= Dauerplus) | |
| 3 | Masse | |
| 4 | Fahrtrichtungsanzeiger rechts | |
| 5 | Schlußleuchte rechts | |
| 6 | Bremsleuchten | |
| 7 | Schlußleuchte links |
