Scheibenwischermotor
Überblick
Funktionserklärung
Hier die Kabelfarben der Anschlussklemmen am Wischermotor (24V)- Klemme 53: grün/schwarz
- Klemme 53a: schwarz/grau
- Klemme 53b: grün/gelb
- Klemme 53e: grün
- Masse: 31: braun
Typische Probleme und deren Behebung
Hier kann entweder ein elektrisches oder ein mechanisches Problem vorliegen. Um ein mechanisches Problem zu erkennen bzw. beheben empfiehlt es sich wie unter Wischermotor_reinigen vorzugehen.
- Steckkontakte wie oben
