Wischermotor reinigen
Version vom 14. Dezember 2013, 07:08 Uhr von Lillifee (Diskussion | Beiträge)
Dieser Abschnitt/Artikel sollte überarbeitet werden. Bitte hilf uns sie zu erweitern. Wenn Du das Recht hast diese Seite zu ändern, kannst Du hier klicken. Danke! Siehe auch: Mitwirken |
Das Fett im Scheibenwischermotor ist oft genau so alt wie der Iltis selbst und das sollte man irgendwann einmal austauschen. Es kann vorkommen das der ganze Wischermotor sehr heiß wird oder sich nur noch ruckelnd bewegt bzw. sogar ganz anhält - Wenn das passiert sollte man ihn wirklich eimal getriebeseitig komplett auseinandernehmen, reinigen und neu fetten.
Demontage
Schritt | Beschreibung | Abbildung(en) |
1 | Die vier Schlitzschrauben herausdrehen und äußeren Gehäusedeckel abheben. | (Bild fehlt noch) |
2 | Papierdichtung (blauer Pfeil) abnehmen. | |
3 | Den Sicherungsring des Gelenkarms (roter Pfeil) entfernen, Beilegscheibe (blauer Pfeil) zur Seite legen. | |
4 | Gelenkarm vorsichtig nach oben herausziehen, Beilegscheiben (blaue Pfeile) zur Seite legen. |
- Den Motor öffnen und das grobe Fett erstmal entfernen.
der muss raus ;-)(2008)
- Dann den Splint entfernen.
so sieht der aus(2008)
Hebel rausgebaut(2008)
- Die 4 Schlitzschrauben lösen.
Datei:4 Schrauben 2.JPG
4 Schrauben(2008)
zerlegt(2008)
zerlegt(2008)
- Zusammenbauen:
Hebel-1(2008)
Hebel-2(2008)
Hebel-3(2008)
Hebel-4(2008)
wenn man es nicht so macht, dann passt es später beim zusammenbauen sowieso nicht ;-) Dann da auch überall Fett verteilen und alles wieder zu schrauben.
