Wischermotor reinigen
Wischermotor überholen
Demontage
SchrittBeschreibungAbbildung(en)
1Die vier Schlitzschrauben herausdrehen und äußeren Gehäusedeckel abheben.(Bild fehlt noch)
2Papierdichtung (blauer Pfeil) abnehmen.
Papierdichtung
3Den Sicherungsring des Gelenkarms (roter Pfeil) entfernen, gegebenenfalls darunterliegende Beilegscheibe (blauer Pfeil) zur Seite legen.
Sicherungsring
4Gelenkarm vorsichtig nach oben herausziehen, gegebenenfalls vorhandene weitere Beilegscheiben (blaue Pfeile) zur Seite legen.
Gelenkarm
der muss raus ;-)(2008)
  • Dann den Splint entfernen.
so sieht der aus(2008)
Hebel rausgebaut(2008)
Datei:4 Schrauben 2.JPG
4 Schrauben(2008)
zerlegt(2008)
zerlegt(2008)
  • Zusammenbauen:
Hebel-1(2008)
Hebel-2(2008)
Hebel-3(2008)
Hebel-4(2008)
