Wischermotor reinigen
Version vom 14. Dezember 2013, 09:09 Uhr von Lillifee (Diskussion | Beiträge)
Wischermotor überholen
Dieser Abschnitt/Artikel sollte überarbeitet werden. Bitte hilf uns sie zu erweitern. Wenn Du das Recht hast diese Seite zu ändern, kannst Du hier klicken. Danke! Siehe auch: Mitwirken |
Demontage
Schritt | Beschreibung | Abbildung(en) |
1 | Die vier Schlitzschrauben herausdrehen und äußeren Gehäusedeckel abheben. | (Bild fehlt noch) |
2 | Papierdichtung (blauer Pfeil) abnehmen. | |
3 | Den Sicherungsring des Gelenkarms (roter Pfeil) entfernen, gegebenenfalls darunterliegende Beilegscheibe (blauer Pfeil) zur Seite legen. | |
4 | Gelenkarm vorsichtig nach oben herausziehen, gegebenenfalls vorhandene Beilegscheiben (blaue Pfeile) zur Seite legen. | |
5 | xxxx | yyyy |
