Wischermotor reinigen
Demontage der Getriebesektion
| 1 | Wischermotor mit der Getriebeseite nach oben fixieren. Die vier Schlitzschrauben lösen (grüne Pfeile) und äußeren Gehäusedeckel abheben. | |
| 6 | Die auf der silbernen Trägerplatte aufliegende Papierdichtung abnehmen - Die Trägerplatte liegt nun frei. | |
| 7 | Die Trägerplatte behutsam nach oben abheben. Vorsicht: Das kleinere Zahnrad ist nur eingeklemmt und kann bei zu ungestümen Hantieren unter Umständen herausfallen. | |
| 1 | Wischermotor mit der Getriebeseite nach oben fixieren. Die grün markierten Bereiche gut schmieren und die in Schritt 8 entfernten Beilegscheiben wieder auflegen (blaue Pfeile). | |
| 2 | Die beweglichen Bauteile auf der Trägerplatte (Die beiden kleinen Kunststoffbuchsen + Das große Zahnrad) gut schmieren. Die Papierdichtung leicht einfetten und auflegen (Auf Übereinstimmung der Passbohrungen und -stifte achten), anschließend das kleinere Zahnrad (ebenfalls gut eingefettet) in die entsprechende Kunststoffbuchse (roter Pfeil) - schräg unter das große Zahnrad - einführen | |
| 3 | Die Trägerplatte mit den Zahnrädern nach unten mit Gefühl so in das Gehäuse einführen, dass einerseits das kleinere Zahnrad auf seiner Welle einfädelt und andererseits die Abflachung des Kunststoffrings auf dem großen Zahnrad in Richtung Stößel zeigt (siehe Bild). Hierzu können erforderlichenfalls die Zahnräder auch in beliebige Richtung weitergedreht werden. Anschließend zweite kleine Papierdichtung - wiederum leicht eingefettet und unter Berücksichtung von der Passbohrungen und -stiften - auflegen. | |
| 4 | Den inneren Gehäusedeckel aufsetzen und die vier mit Siegellack überzogenen Schrauben anziehen (gelbe Pfeile). Die grün markierten Bereiche gut schmieren und die gegebenenfalls in Schritt 4 entfernten Beilegscheiben wieder auflegen (blaue Pfeile). | |
| 5 | Gelenkarm zum Einbau vorbereiten: Bauteil gut einfetten, auf korrekte Verzahnung achten (siehe Bild). | |
| 6 | Gelenkarm in äußere Getriebesektion einsetzen und mit Sicherungsring sichern (roter Pfeil). Dabei die in Schritt 3 gegebenenfalls beiseite gelegte Beilegscheibe unterlegen. | |
| 7 | Die große Papierdichtung leicht einfetten und auflegen (Auf Übereinstimmung der Passbohrungen achten). | |
| 8 | Äußeren Gehäusedeckel auflegen und verschrauben (grüne Pfeile). |
