Allgemeines foo ...
Zustandspruefung
Vorsicht:
Zunächst sollte man einen grossen Verbraucher einschalten, das Fernlicht bietet sich dazu recht gut an. Im nächsten Schritt (kann man vorher schon in der Wartezeit vorbereiten) werden die Batterien so richtig gefordert. Dazu entfernen wir das Zündkabel, welches von der Zündspule zum Verteiler geht, direkt an der Zündspule. (Dass hat den Vorteil, dass wir uns nicht um das freie Ende des Kabels sorgen müssen. - Stichworte: Überschläge gegen Masse)
