- Beru 14C-7D.
Funktion des TZG im Detail
Prüfgerät für TZG
Part | Value |
B1 | C3700-2200 |
C1 | 100µF 60V |
C2 | 470µF 35V |
C3 | 10nF 60V |
F1 | 500mA |
F2 | 100mA |
F3 | 2A |
IC1 | 7824 |
LED1 | LD |
LED2 | Power |
R1 | 1kΩ 0,25W |
R2 | 1,5kΩ 1W |
R3 | 100Ω 10W |
R4 | 1kΩ 0,25W |
R5 | 470Ω 0,25W |
S1 | Anst. |
S2 | Ton |
SP1 | 8Ω |
TR1 | 24V 25VA |
TR2 | 24V 0.35VA |
X1 | 220V 50HZ |
X2 | zum TZG |
Oberseite:
Unterseite:
Nach der Reparatur nicht vergessen, die Leiterplatte von unten mit isolierendem Schutzlack neu zu versiegeln, ich nehme dazu Kontakt Chemie Plastik 70.
Leider waren zunächst einmal die Muttern auf den Befestigungsschrauben festgegammelt. Eine Schraube ist gleich abgerissen, bei der anderen hat sich der Schraubenkopf in der Vergussmasse mitgedreht... Also habe ich mit dem Schraubendreher die Vergussmasse weggepolkt, bis ich an die Schraube rankam. Dann ist die Schraube bei abdrehen der Mutter leider auch abgerissen.... Beim Wiedereinbau habe ich Edelstahlschrauben M3x10 bzw. M3x15, Edelstahlscheiben und Edelstahlmuttern M3, genommen, da die Schrauben außer zum Leistungstransistor keine Kontakt haben, sehe ich keine Gefahr für Kontaktkorrosion.
BILDER
