- Beru 14C-7D.
Funktion des TZG im Detail
Prüfgerät für TZG
Part | Value |
B1 | C3700-2200 |
C1 | 100µF 60V |
C2 | 470µF 35V |
C3 | 10nF 60V |
F1 | 500mA |
F2 | 100mA |
F3 | 2A |
IC1 | 7824 |
LED1 | LD |
LED2 | Power |
R1 | 1kΩ 0,25W |
R2 | 1,5kΩ 1W |
R3 | 100Ω 10W |
R4 | 1kΩ 0,25W |
R5 | 470Ω 0,25W |
S1 | Anst. |
S2 | Ton |
SP1 | 8Ω |
TR1 | 24V 25VA |
TR2 | 24V 0.35VA |
X1 | 220V 50HZ |
X2 | zum TZG |
Oberseite:
Unterseite:
BILDER
