  • Beru 14C-7D.
Pepetronic für Munga
Bei der Zündspule handelt es sich um eine Induktivität, die keinen konstanten Ohmschen Widerstand besitzt. Wird der Strom durch das TZG bzw. den Kontakt eingeschaltet, so fließt zunächst ein geringerer Strom, denn die Zündspule hat im ersten Moment einen sehr hohen Widerstand. (Alter Merksatz: „bei Induktivitäten die Ströme sich verspäten“ ). In der Spule baut sich ein Magnetfeld auf. Mit zunehmenden Magnetfeld steigt der Strom an (d.h. der Ohmsche Widerstand der Spule sinkt), sobald das Magnetfeld in Sättigung ist, fließt der maximale Strom durch die Zündspule. In diesem Zustand hat die Zündspule einen Widerstand von ca. 0,8-1,3Ω (gemessen an meiner Zündspule 1,2Ω). Ohne die Vorwiderstände würde hier ein Strom von ca. 20-25A durch die Zündspule fließen, das entstpricht eine Verlustleistung von über 500W, die in der Zündspule in Wärme umgewandelt werden müssten. Man kann sich leicht überlegen, dass das in kurzer Zeit zu einem Ausfall führt.
Die beiden Vorwiderstände haben zwischen 1,5 und 2,6Ω (nach verschiedenen Quellen, bei meinem Iltis gemessen: 1,7Ω). Im Normalfalls sind die Widerstände in Reihe geschaltet, so dass die Zündspule einen Vorwiderstand von ca. 3,5Ω hat, in Summe (Zündspule+Vorwiderstände) sind das also ca. 5,5Ω. Dadurch wird der maximal Strom durch die Zündspule auf ca. 5A begrenzt.
Schaltplan TZG
Stückliste TZG
Funktion des TZG im Detail
Messpunkt 1..4 Basis von T2
Messpunkt 1..5 vor C3
Messpunkt 1..6 hinter C3
Messpunkt 1..8 hinter C4
Messpunkt 1..11 Basis T5
Prüfgerät für TZG
Prüfgerät für TZG aus TDV
Blockschaltbild Prüfgerät TZG
Part Value
B1 C3700-2200
C1 100µF 60V
C2 470µF 35V
C3 10nF 60V
F1 500mA
F2 100mA
F3 2A
IC1 7824
LED1 LD
LED2 Power
R1 1kΩ 0,25W
R2 1,5kΩ 1W
R3 100Ω 10W
R4 1kΩ 0,25W
R5 470Ω 0,25W
S1 Anst.
S2 Ton
SP1
TR1 24V 25VA
TR2 24V 0.35VA
X1 220V 50HZ
X2 zum TZG
Übersicht TZG
Oberseite:
Unterseite:
Messpunkte auf der Platine
Vergussmasse nach Ausbau
Isolation des BUX37
  3. ........
  4. ........
