Sicherungen
Belegung VW Bundeswehr
Oberer Sicherungskasten, von rechts nach links
Position Bezeichnung Belegung
1 frei frei
2 Klemme 30a Lüftermotor für Kühlwasser - 16 Ampere
3 Klemme 30a Lüftermotor für Kühlwasser - 16 Ampere
4 Klemme 30a Anschluß 30a für Anhängersteckdose - 8 Amp.
5 Klemme 30a Steckdose 1polig (Armaturenbrett) - 8 Amp.
6 Klemme 30a Leseleuchte - 8 Amp.
7 Klemme X Lüftermotor für Heizung und Frischluft - 8 Amp.
8 Klemme X Scheibenwischermotor mit Wascherpumpe - 8 Amp.
9 Klemme 15a Bremsleuchten - 8 Amp.
10 Klemme 15a Signalhorn - 8 Amp.
11 Klemme 15a Elektrische Kraftstofförderpumpe - 8 Amp.
12 Klemme 15a Kraftstoffgeber, Öldruckkontrolleuchte, Temperaturkontrolleuchte - 8 Amp.
Unterer Sicherungskasten, von rechts nach links
1 Klemme 56b Abblendlicht links - 8 Amp.
2 Klemme 56b Abblendlicht rechts - 8 Amp.
3 Klemme 56a Fernlicht links - 8 Amp.
4 Klemme 56a Fernlicht rechts mit Kontrolleuchte - 8 Amp.
5 Klemme S56 Tarnleuchte links - 8 Amp.
6 Klemme S56 Tarnleuchte rechts - 8 Amp.
7 Klemme 30a Blink- und Warnlichtkreis mit Blinkrelais und Schalter - 8 Amp.
8 Klemme S58 Tarnschlußleuchten links und rechts mit Anhängeranschluß - 8 Amp.
9 Klemme S58b Tarnleitkreuzleuchte mit Anhängeranschluß - 8 Amp.
10 Klemme 58c Instrumentenbeleuchtung, Schlußleuchten Anhänger, Kennzeichenleuchten - 8 Amp.
11 Klemme 58R Standlicht rechts, Schlußleuchte rechts - 8 Amp.
12 Klemme 58L Standlicht links, Schlußleuchte links - 8 Amp.
Belegung Bombardier
1 frei frei
5 Klemme 30a Steckdose zweipolig (Armaturenbrett) - 8 Amp.
8 Klemme X Scheibenwischermotor mit Wischwasserpumpe - 8 Amp.
9 Klemme 15a Bremsleuchten, Relais für Kontrollleuchten Differentialsperren, Allrad und Choke - 8 Amp.
10 Klemme 15a Signalhorn, Voltmeter Batteriespannung/Ladestrom - 8 Amp.
12 Klemme 15a Motortemperatur-Anzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollleuchten für: Generator, Öldruck, Kühlwassertemperatur, Öltemperatur, Blinker - 8 Amp.
7 Klemme 30a Blink- und Warnlichtkreis mit Blinkrelais und Schalter, Kontrollleuchten für: Differentialsperren, Allrad und Choke - 8 Amp.
9 Klemme S58b Nebelschlussleuchte - 8 Amp.
10 Klemme 58c Instrumentenbeleuchtung, Kennzeichenbeleuchtung, Schlußleuchten Anhänger - 8 Amp.
11 Klemme 58R Standlicht rechts, Schlußleuchte rechts, Beleuchtung Voltmeter und Motortemperatur-Anzeige - 8 Amp.
Sicherungsfarben
  • Gelb 5 Ampere
  • Weiß 8 Ampere
  • Rot 16 Ampere
  • Blau 25 Ampere
Bezugsquellen
