Antrieb des Tachometers ueberholen
EINLEITUNG
Bild 1
Tachometerantrieb zerlegen
wenn diese abbrechen - dann droht Anfertigen ! ( blaue Markierung ) Notfalls kann man bei abgebrochenen Laschen den Haltstreifen aber auch an der Durchführung der Laschen mit einem kleinen Tropfen Sekundenkleber fixieren, vorher die Stellen dazu fett- und ölfrei machen mit Bremsenreiniger.
Bild 2
Bauteile überarbeiten
Bild 3
Bild 4
TEXT 4
Bild 5
TEXT 5
Bild 6
TEXT 6
