1. Astabiler Multivibrator
Das Blinkrelais ist zusätzlich mit einer Erkennung von durchgebrannten Blinkerbirnen versehen, sinkt die Belastung unter 42W (2x21) dann soll die Blinkfrequenz merklich ansteigen. Hierfür ist der Shunt R12 (der „Blechstreifen“) in Verbindung mit T3, dem Poti R6 sowie R8 und D1,D2 verantwortlich. Über D1, D2 R8 und dem Poti wird die Grundspannung (Bias) an der Basis von T3 eingestellt, mit dem Poti kann sie um ca. 0,7 variert werden (Spannungsabfall an der Diode D2). An dem Shunt R12 (ca. 0,08Ω) fällt abhängig vom Strom eine bestimmte Spannung ab, bei nur einer Blinkerbirne (21 W = ca. 0,9A) sind dies ca. 0,07V, bei zwei Blinkerbirnen (42W = ca. 1.8A) ca. 0,14V. Bei nur einer Blinkerbirne liegt am Emitter von T3 also eine 0,07V höhere Spannungan, als bei zwei Blinkerbirnen. Der BC 557 braucht ca. 0,7V Spannungsdifferenz von Emitter zu Basis damit er durchschaltet. Über das Poti wird die Grundspannung (Bias) so eingestellt, dass der Transistor bei zwei Birnen gerade noch nicht schaltet, aber bei einer Birne schon. Wenn der Transistor durchschaltet wird über R13 die Spannung an der Kathode von C3 (Messpunk 7) so angehoben, dass sich die Schaltzeiten verkürzen, also blinkt der Iltis schneller. 3. C-Kontakt für Anhänger-Blink-Kontrollleuchte Dafür sind T2 und T4 verantwortlich. T4 sorgt dafür, dass beim Einschalten des Blinkers die Anhänger-Kontrollleuchte einmal mitblinkt. Ist eine Anhängerblinker-Kontroll-Leuchte angeschlossen, dann ist T4 durchgeschaltet, weil die vom Emitter zur Basis ein Strom durch D4, R11, R1 und die Kontrollleuchte gegen Masse fließen kann (Messpunkt 4). Ist keine Kontrollleuchte vorhanden, dann sperrt T4. Ist T4 durchgeschaltet, dann wird die Basis von T2 (Messpunkt 3) über R10 gezogen und T2 sperrt normalerweise. Beim erstmaligen Einschalten des Blinkers ist der Kondensator C1 entladen, durch den Spannungsabfall am Shunt reduziert sich die Spannung am Emitter von T4, dieser sperrt. Dadurch Schaltet T3 durch, weil nun über R10 und R9 ein Emitter-Basis-Strom gegen Masse fließen kann. Die Kontrollleuchte blinkt einmal mit. C1 läd sich auf, dadurch ist bei den folgenden Blinker-Takten die Basis von T4 negativer und T4 sperrt nicht. Wenn die Spannung an Klemme 49a über den Shunt R12 (siehe Erkennung durchgebrannter Blinker) sich weiter reduziert, weil eine weitere (Anhänger-) Blinkerbirne betrieben wird, dann sinkt auch die Spannung an der Basis von T2. Der BC 327 braucht ca. 0,9 V Spannungsdifferenz um zu schalten, diese wird erreicht, wenn am Shunt ungefähr 0,2 V abfallen, da an T4 und D3 jeweils und 0,7V abfallen. Wird dieser Punkt erreicht, dann schaltet T2 durch und die Kontrollleuchte blinkt mit. Das entspricht ungefähr einer Belastung von 60W, also dann, wenn auch noch eine Birne im Anhänger mitblinkt.
Anleitung
Reparatur des Relais
  • Elektrolytkondensatoren
  • Folien/Keramikkondensatoren
  • Dioden
  • Transistoren
  • Varistor
Löten auf der Platine
Abbildungen
Bauteilliste
5 Widerstand 150 Ω 1/4 Watt 1
6 Widerstand 200 Ω 1/4 Watt 1
7 Widerstand 1 kΩ 1/8 Watt 2
9 Widerstand 27 kΩ 1/4 Watt 1
10 Widerstand 27 Ω 1 Watt 1
Weblinks
