1. Astabiler Multivibrator
Anleitung
Reparatur des Relais
  • Elektrolytkondensatoren
  • Folien/Keramikkondensatoren
  • Dioden
  • Transistoren
  • Varistor
Löten auf der Platine
Abbildungen
Bauteilliste
5 Widerstand 150 Ω 1/4 Watt 1
6 Widerstand 200 Ω 1/4 Watt 1
7 Widerstand 1 kΩ 1/8 Watt 2
9 Widerstand 27 kΩ 1/4 Watt 1
10 Widerstand 27 Ω 1 Watt 1
Weblinks
