1. Astabiler Multivibrator
Fehlende Freilauf-Diode
  • Multimeter
  • Entlötpumpe
  • kleiner Seitenschneider
  • kleine Spitzzange
  • 3 Fassungen BA15s
  • 1 St Kontrollleuchte 2W/24V
  • 1 Fassung BA10
Vorgehen bei der Fehlersuche
Abbildungen
Bauteilliste
5 Widerstand 150 Ω 1/4 Watt 1
6 Widerstand 200 Ω 1/4 Watt 1
7 Widerstand 1 kΩ 1/8 Watt 2
9 Widerstand 27 kΩ 1/4 Watt 1
10 Widerstand 27 Ω 1 Watt 1
Weblinks
