Wenn man am Blinkrelais mit dem Oszilloskop messen will, dann macht es Sinn, die Oszilloskop-Masse auf +24V (Klemme 49) zu legen anstatt auf Masse (Klemme 32), da man sonst die relativ kleinen Spannungsschwankungen an der Basis der Transistoren schlecht sieht, wenn man gleichzeitig die Blink-Spannung als Referenz messen will.
1. Astabiler Multivibrator
Fehlende Freilauf-Diode
  • Multimeter
  • Entlötpumpe
  • kleiner Seitenschneider
  • kleine Spitzzange
  • 3 Fassungen BA15s
  • 1 St Kontrollleuchte 2W/24V
  • 1 Fassung BA10
Vorgehen bei der Fehlersuche
Diejenigen, die keine Erfahrung mit elektronischen Bauelementen haben und nicht gewohnt sind z.B. den Farbcode (siehe [2]) der Widerstände zu lesen sind gut beraten die ausgelöteten Bauteile entsprechend ihrer Lage auf der Platine analog auf einer Ablage anzuordnen.
Was ich in jedem Fall dringend empfehle ist das oben beschrieben Nachrüsten der Freilauf-Diode parallel zur Spule des Relais.
R1 Widerstand 27Ω 1 Watt 1
R7 Widerstand 150Ω 1/4 Watt 1
R13 Widerstand 1kΩ 1/4 Watt 1
R6 Potentiometer 5kΩ linear 1 Rastermaß 10mm/5mm
