1. Astabiler Multivibrator
Fehlende Freilauf-Diode
  • Multimeter
  • Entlötpumpe
  • kleiner Seitenschneider
  • kleine Spitzzange
Vorgehen bei der Fehlersuche
R1 Widerstand 27Ω 1 Watt 1
R7 Widerstand 150Ω 1/4 Watt 1
R13 Widerstand 1kΩ 1/4 Watt 1
