Funktionsbeschreibung
1. Astabiler Multivibrator
Fehlende Freilauf-Diode
(Diode D5)
- Multimeter
- Entlötpumpe
- kleiner Seitenschneider
- kleine Spitzzange
Vorgehen bei der Fehlersuche
Typische Defekte
Verschließen des Gehäuses
Alternativen
Sockelumbau
