Version vom 21. November 2019, 22:55 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge)
Einleitung/Allgemeines
Sie haben die Wahl zwischen:
  • fest angebrachten Modellen,
Hakenkupplung
  • Die RU ist metall-gelagert,
  • die RUwg gummi-gelagert.
Bildersammlung:
Rechtslage
Auszug:ABG Nr. F3226
Auszug aus der ABG Nr. F3226
"Der Anbau der Geräte ist
Fahrzeughersteller
Fahrzeugtyp und
Kugelkopfkupplung
Maulkupplung
LochBild
83x56 mm
  1. ORIS a50dx b125/1,
Anhängelasten - Berechnung
Rechnungen
Anhängersteckdose
2 54g Nebelschlußleuchte
3 31 Masse
5 58R Schlußleuchte rechts
6 54 Bremsleuchten
7 58L Schlußleuchte links
