Turbodiesel 1,6 MKB:1C
Alternative Gasdruckdämpfer
Lagerbuchse Blattfederauge
Recaro-Sitze gab es meist in unterschiedlichen Ausstattungen, erkennbar an den seitlichen Bedienfeldern. Der Sitz im Hintergrund ist elektrisch höhenverstellbar, die Lehnenneigung ist elektrisch verstellbar, er ist beheizbar, belüftbar, und hat eine aufpumpbare Lordosestütze (durch den Pumpball seitlich).
Bedienknopf Lichtschalter
