Tachometer
Allgemeine Beschreibung
Geschwindigkeitsanzeige
Wegstreckenzähler
Kraftstoffanzeige
Anzeigeleuchten
Versionsunterschiede
VW Benzinmotor
VW Dieselmotor
Bombardier
Defekte am Tachometer
Wegstreckenzähler
Sonstige Defekte
- Tankuhr, elektrisch ???
Reparatur Wegstreckenzähler
Mittels Hülse
Text folgt.
Ersatzteile
- Tachowelle ??
