Einstellwerte
Kurzübersicht
ToDo: Die Rubriken müssten noch geordnet werden.
Motoröl
Motoröl erneuern
Motorölspezifikationen:
Füllmengen
mit Filterwechsel 4,5 l
ohne Filterwechsel 4,0 l
Öldruck
Öldruckschalter 056 919 081 B
Öffnungsdruck (bar Überdruck) 0,15...0,45
Ventiele
Ventilspiel
(Kühlmitteltemperatur über +35° C, Zylinderkopf mindestens handwarm)
Kühler
Kühlflüssigkeit
Füllmenge: 7,5 l
Verschluss für Ausgleichsbehälter
Öffnungsdruck 1,2...1,35 bar Überdruck
Leerlaufdrehzahl
Drehzahl = 950 ± 50/min
CO-Anteil im Abgas Einstellwert = 1,5 ± 0,5 Vol. %
Kompressionsdruck
Neu: 10...13 bar Überdruck
Keilriemenspannung (Daumendruckprüfung)
Eindrücktiefe 10...15 mm
Zahnriemenspannung
Spannung ist richtig, wenn sich der Zahnriemen mit Daumen und Zeigefinger in der Mitte gerade noch um 90° drehen läßt.
Kupplungsspiel
ca. 15...20 mm am Pedal
SAE 80
Achsantrieb hinten
SAE 90
Lenkungsspiel spielfrei
Reifenfülldruck
vorn 2,3 bar Überdruck
hinten 3,0 bar Überdruck
Reserverad 3,2 bar Überdruck
Gesamtspur und Sturz: Vorderräder
Gesamtspur -5'±5' (–10°...0°) entspricht 1,2...0 mm
Sturz –1°±30' (–1°30'...–30')
Bremsanlage
Bremspedal-Leerweg
max. ein Drittel des Pedalweges
Handbremse-Leerweg
4 Zähne
Bremsflüssigkeitsstand
Markierung Bremsflüssigkeitsbehälter
Bremsbeläge
Verschleißmaß: 5 mm (mit Bremsbacke gemessen)
Bremsflüssigkeit erneuern
500 ccm pro Entlüftungsventil (nach US-Norm FMVSS 116 DOT 3)
Batterie
Batterie-Säurestand
5 mm über Separatoren bzw. Säurestandsmarke beachten
Batterie-Säuredichte
entladen: 1,12 kg/dm3
halbgeladen: 1,20 kg/dm3
geladen: 1,28 kg/dm3
Batterie-Mindestspannung
Anlasser
55 Ampere-Generator
Belastungsstrom in Ampere: 35
Motordrehzahl 1/min: 3000
Drehstromgenerator-Kohlebürsten
Bosch 12 V:
neu: 10 mm
Verschleißgrenze: 5 mm
Motorola 12 V:
neu: 9 mm
Bosch 24 V:
neu: 10 mm
Lenkung
Lenkanlage
Lenkung spielfrei
Lenkstockschalter
Spaltmaß Lenkstockschalter/Lenkrad ca. 3 mm
Zündkerzen (Bundeswehr)
BOSCH WC 7D
Beru 14C - 7D
Elektrodenabstand: 0,7...0,8 mm
Unterdruckverstellung
Früh:
Beginn: 260...340 mbar
Ende: 450 mbar, 20...24 Grad
Spät:
Beginn: 140...280 mbar
Ende: 320...420 mbar, 8...10 Grad
Drehzahlbegrenzer
Abschaltdrehzahl: 6350 ± 190/min
