Anhängerkupplung - Der Nutzen
Anhängerkupplung - Zubehör
Es gibt, Nato-Kupplung (die Öse)
[[1]]*grmpf*
Kugelkopf (die gängige Kupplung bei PKWs) [[2]] *grmpf*
sowie Rockinger Maulkupplung(eher selten)
[[3]] *grmpf*
Anmerkung W.Grefe:
- -) wer ist "ICH" ?
Ist ja nicht schlimm mit dem 'zusammen kopieren' , muss man nur noch etwas nacharbeiten
das Ganze.(Kleinvieh macht auch Mist)
LochBild:
83x56 mm
1. ORIS a50dx b125/1,
