Reifen
Reifen und Felgen
Original Ausstattung
Reifen
Mil-Profil Fulda U12
G90 Profil
- Felgengröße: 5 1/2 x 16
- Einpresstiefe: 65 mm
- Mittenloch: 67 mm
- Lochkreis: 5 x 112 mm
Tragfähigkeit
- PR ( Ply Rating )
Gegenüberstellung: Tragfähigkeitsindex / PR. Der Lastbereich oder Ply-Rating(PR) auf einem Reifen, half früher herauszufinden für welche Belastung der Reifen entwickelt wurde. Diese Angaben waren abhängig von dem Aufbau des Reifens, zum Beispiel der Karkassenlagen, sowie seinem Einsatzbereich. PKW-, Leicht-LkW Reifen. Eine direkte Umrechnung in den heutigen Tragfähigkeitsindex ist nicht möglich. Man kann jedoch näherungsweise die Vergleichswerte ermittel, indem man die dargestellte Tabelle heranzieht. Dabei sollte immer ein Sicherheitsaufschlag auf den T-Index erfolgen. Für den original Reifen 6.50/16 10 PR des VW-Iltis, ergibt sich somit ein Tragfähigkeitsindex von 108. Schaut man jetzt in die Tabelle oben, ergibt sich bei einem Index von 108 eine Tragfähigkeit von 1000kg! Das sollte im Normalfall mehr als ausreichend sein. Dieser Wert ist auch interessant für die Eintragungen anderer Bereifung in den Fahrzeugpapieren. Der TÜV hat damit einen Anhaltspunkt für modernere Reifen und deren notwendigen Index.
Moderne Alternativen
- /* Ab dieser Stelle wird vermutlich das Thema sehr komplex und ausufernd. */ Das VW-ILTIS Wiki wird versuchen, sich diesem komplexen Thema (dennoch) anzunehmen.
