Reifen/Felgen
Version vom 8. Februar 2012, 20:29 Uhr von Wgrefe (Diskussion | Beiträge) (Fulda Multitrac 4x4)
Zugelassene Reifen/Felgenpaarungen für den VW-Iltis
Da die Zeit auch bei Reifen und Profilen nicht stehen bleibt, geschweige denn bei der Reifenherstellung und Ausführung (Diagonalreifen), muss der Iltis irgendwann mit modernen Varianten ausgestattet werden. Zunächst sollte man sich Gedanken über die überwiegende Verwendung, beziehungsweise den überwiegenden Einsatzbereich des Iltisses machen. Ein guter Straßenreifen taugt sicher wenig im schlammigen Gelände. Ebenso ist ein grobstolliger Reifen nicht zwingend ein guter Winterreifen!
205R16 / Originalfelge
Green Way Chaco
  • Name: Green Way Chaco
  • Lieferant(en): Mayerosch
  • Bezeichnung: 205 R 16 C 104 N
Erfahrungen
Durch die Profiltiefe von 18 mm (Colway hat 12mm) schwimmt der Wagen am Anfang gerade bei heißen Temperaturen, aber er ist trotzdem noch gut kontrollierbar auf der Straße. Im Gelände ist das Profil wie eine Gleitschutzkette. Wirklich gute Geländeeigenschaften bei Matsch und auch bei trockenem Gelände. Schlauchlose Reifen, die man aber auch problemlos mit Schläuchen nutzen kann.
Besonderheiten
Keine
Wintereigenschaften ( M&S )
Im Tiefschnee besitzt der Reifen gute Fahreigenschaften. Bei Eis und dünner Schneedecke jedoch wenig, bis kaum zu gebrauchen.
Fulda Multitrac 4x4
  • Name: Fulda Multitrac
  • Bezeichnung: 205 R 16 104 S
Erfahrungen
sehr guter Allround-Reifen
auf nasser Fahrbahn gute Haftung
bis in mittelschweres Gelände ausreichende Traktion
auf losem Sand mittelprächtig bis gut
sehr angenehmes Abrollgeräusch
Besonderheiten
Keine
auf schneebedeckter Fahrbahn gut fahrbar
Colway und diverse
DIES IST NUR EIN PLATZHALTER UM DIE ZUKÜNFTIGE STRUKTUR DES ARTIKELS ZU VERDEUTLICHEN!
  • Name:Colway
  • Lieferant(en): Gummi Mayer, ...
  • Bezeichnung: 205 R 16 (muss ich nachsehen )
Erfahrungen
Besonderheiten
Keine
205R16 / Syncrofelge
DESERT DUELER
  • Name:DESERT DUELER
  • Lieferant(en): Bridgestone DESERT DUELER
  • Bezeichnung: 205 R16C 8PR
Erfahrungen
Besonderheiten
30x9.5R15 / 7J15H2
Fulda Tramp Trac
  • Name:Tramp Trac
  • Lieferant(en): Fulda
  • Bezeichnung: 30x9,5 R15 LT 104 N
  • Auf Felge: 7J15H2
    • 7J x 15 H2, ET 25
Erfahrungen
Besonderheiten
Eintragung nur mit zusätzlicher Radabdeckung
Marix Puma
  • Name:Marix Puma
  • Lieferant(en): ....
  • Bezeichnung: 30x9.5 R15 (....)
  • Auf Felge: 7J15H2
    • 7J x 15 H2, ET 25
Erfahrungen
Besonderheiten
