Felgen
Original
- Original Iltis
- Felgengröße: 5 1/2 x 16
- Einpresstiefe: 65 mm
- Mittenloch: 67 mm ø
- Lochkreis: 5 x 112 mm ø
Alternativen
Liste nicht Vollständig !
Mercedes-Benz
- Mercedes-Benz PKW
- Mittenloch: 66,6 mm ø
- Hinweis: Der Durchmesser der Radnaben scheint zu variieren (zwischen 66,5-67mm). Ggf. muß das Mittenloch der Felge ausgedreht werden.
- 6Jx15H2-ET49
- Felgengröße:
- Einpresstiefe:
- Mittenloch:
- Lochkreis:
VW Syncro
VW/Südrad
- Syncro Felge
- Einpresstiefe: 34 mm
- Mittenloch: ø 67 mm
- Lochkreis: 5 x ø 112 mm
- VW Nr.: 251601027A
7Jx15H2
- Felgengröße: 7 x 15
- Einpresstiefe: 25 mm
- Typenbezeichnung: Kronprinz KPZ 6222A
- Hinweis
- Bei Reifen der Abmessung 30x9.5R15 (z.B Marix Puma) nur in Verbindung mit zusätzlicher Radabdeckung, weil die Reifen seitlich heraus stehen.
