Felgen
Version vom 9. Februar 2012, 17:56 Uhr von Wgrefe (Diskussion | Beiträge) (Original)
Original
Skizze Felge. Bezeichnungen
Original Iltis
Felgengröße: 5 1/2 x 16
Einpresstiefe: 65 mm
Mittenloch: 67 mm ø
Lochkreis: 5 x 112 mm ø
Alternativen
Liste nicht Vollständig !
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz PKW
Felgengröße: 5 1/2 x 14 bis 8 x 16
Einpresstiefe: 30mm bis 60mm
Mittenloch: 66,6 mm ø
Hinweis: Der Durchmesser der Radnaben scheint zu variieren (zwischen 66,5-67mm). Ggf. muß das Mittenloch der Felge ausgedreht werden.
6Jx15H2-ET49
Felgengröße:
Einpresstiefe:
Mittenloch:
Lochkreis:
  • Die genaue Felgenbezeichnung ist 6Jx15H2 - ET49
  • Die Mercedes-Teile-Nr. ist 1244000602
VW Syncro
VW/Südrad
Syncro Felge
Einpresstiefe: 34 mm
Mittenloch: ø 67 mm
Lochkreis: 5 x ø 112 mm
VW Nr.: 251601027A
7Jx15H2
Zusätzliche Radabdeckung
Felgengröße: 7 x 15
Einpresstiefe: 25 mm
Mittenloch: ø 67 mm
Typenbezeichnung: Kronprinz KPZ 6222A
Hinweis
Bei Reifen der Abmessung 30x9.5R15 (z.B Marix Puma) nur in Verbindung mit zusätzlicher Radabdeckung, weil die Reifen seitlich heraus stehen.
hier andere Abmessungen
