Version vom 22. September 2010, 23:14 Uhr von WikiSysop (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Allgemeine Informationen= Im Iltis ist ein 4-Gang Schaltgetriebe mit 1 Rückwärtsgang und 1 Geländegang. Im Getriebe ist das Vorderachsdifferential integriert…“)
Im Iltis ist ein 4-Gang Schaltgetriebe mit 1 Rückwärtsgang und 1 Geländegang. Im Getriebe ist das Vorderachsdifferential integriert. Das ist das Prinzip des Quattro-Antriebs von Audi.
  • Übersetzungsverhältnis
    • Vorwärtsgänge
      • 1.Gang =3,909
      • 2.Gang =2,277
      • 3.Gang =1,458
      • 4.Gang =1,086
    • 1xRückwärtsgang
      • Übersetzung =7,318
    • 1xGeländegang
      • Übersetzung =7,603
Andere Geländewagen haben meistens ein Zwischengetriebe. Der Munga hat ein Vorgelege wo das Verhältnis von 1:1 (Straße) auf 1:1,6(Gelände) geändert wird und dadurch sind dann alle Gänge kürzer. Der Iltis hat einfach nur einen Geländegang. Den Gang kann man nur einlegen wenn der Allrad zugeschaltet ist.
Einstellarbeiten
Allrad / und Differentialsperre
  • VA abgeschaltet: Gestänge vordere Endlage
  • VA zugeschaltet: Gestänge hintere Endlage
Vorderachse anheben, dass beide Räder frei drehen. Jetzt mal das rechte Vorderrad per Hand drehen.
Bei abgeschalteter VA soll es leicht drehen, ohne krachen, kratzen o.ä., das linke Vorderrad darf nicht mitdrehen. Falls etwas kratzt, kracht usw. das Schaltgestänge kräftig nach vorne drücken und Freilauftest wiederholen. (Nur als Test, wieviel verstellt ist)
Das Schaltgestänge kann am Unterboden (in Höhe des Schalthebels "Allrad") verstellt werden.
Hier sind in einem Langloch zwei Sechskantschrauben M8 x (kurz) mit selbstsichernder Mutter.
Beide Schrauben leicht lösen und Schaltgestänge (in Deinem Fall Richtung vorne) nachstellen.
Freilauftest des Vorderrades wiederholen.
Falls OK, anschliessend den Schalthebel in Stellung VA zugeschaltet stellen, Rad drehen und prüfen ob Allradantrieb funktioniert. Ggf. Schaltgestänge leicht nachstellen (feinjustieren)
Vorderachse ablassen, losfahren, Probefahrt...
Modifikationen
Langer 4. Gang
Änderung der standardmäßigen Stirnradpaare.
Nachrüsten der vorderen Differentialsperre
Siehe: Nachrüsten der vorderen Differenzialsperre
