Lichtmaschine
Allgemein
55 Ampere-Generator
Belastungsstrom in Ampere: 35
Motordrehzahl 1/min: 3000
Schaltung(en)
Schaltplan fehlt noch
Regler Lichtmaschine
  • 12 Volt
Bosch
neu: 10 mm
Verschleißgrenze: 5 mm
Motorola
neu: 9 mm
  • 24 Volt
Bosch
neu: 10 mm
  • Beschreibung des Fehlers:
    • Mögliche Ursachen:
  5. ...
Siehe: Batteriehauptschalter
Ersatzteile
  • Febi: 18197
Diverse Lager
