Lichtmaschine
Allgemein
55 Ampere-Generator
Belastungsstrom in Ampere: 35
Motordrehzahl 1/min: 3000
Schaltung(en)
Anschluesse
Klemmenbelegung TD Lichtmaschine
Benziner, hintere Anschlussbolzen
der isolierte M8 ist B_PLUS
der M6, der direkt im Aluguss sitzt, ist B_MINUS
der kleine M4 ist fuer die Ladekontrolle
der M5 mit Isolierscheibe drunter ist Klemme W
Schaltplan fehlt noch
Drehzahlmessung
Regler Lichtmaschine
  • 12 Volt
Bosch
neu: 10 mm
Verschleißgrenze: 5 mm
Motorola
neu: 9 mm
  • 24 Volt
Bosch
neu: 10 mm
  • Beschreibung des Fehlers:
    • Mögliche Ursachen:
  5. ...
Siehe: Batteriehauptschalter
Ersatzteile
  • Febi: 18197
Diverse Lager
