Lichtmaschine
Allgemein
55 Ampere-Generator
Schaltung(en)
Anschluesse
Drehzahlmessung
Regler Lichtmaschine
- 12 Volt
- 24 Volt
- Beschreibung des Fehlers:
- Mögliche Ursachen:
Siehe: Batteriehauptschalter
Ersatzteile
- Febi: 18197
Diverse Lager
