Lichtmaschine
Allgemein
55 Ampere-Generator
Belastungsstrom in Ampere: 35
Motordrehzahl 1/min: 3000
Schaltung(en)
Anschluesse
Diesel (Benziner) hintere Anschlussbolzen
  • der isolierte M8 ist B +
  • der M6, der direkt im Aluguss sitzt, ist D -
  • der kleine M4 ist fuer die Ladekontrolle
  • der M5 mit Isolierscheibe drunter ist Klemme W
Klemmenbelegung TD Lichtmaschine
Drehzahlmessung
Ermittlung der Drehzahl über Klemme W der Lichtmaschine
Einbauort
Beim Iltis ist es möglich, die Motordrehzahl über die vorhandene Klemme W der Lichtmaschine abzugreifen.
An besagter Klemme W wird ein sogenanntes Tachosignal erzeugt, d.h. ein drehzahlanaloges Signal, welches dazu dient,
einen nachgerüsteten Drehzahlmesser mit einem Signal zu versorgen, das es diesem ermöglicht über die Lichtmaschinendrehzahl,
abhängig vom Übersetzungsverhältnis der Kurbelwellenriemenscheibe/Lichtmaschinenriemenscheibe, eine Kurbelwellendrehzahl anzuzeigen.
Dieses Tachosignal hat eine annähernde Rechtecksignalform und liegt, meßbar mit einem Multimeter bei einem Wert zwischen 13 bis 16Volt.
Tachosignal Leerlauf
Regler Lichtmaschine
  • 12 Volt
Bosch
neu: 10 mm
Verschleißgrenze: 5 mm
Motorola
neu: 9 mm
  • 24 Volt
Bosch
neu: 10 mm
  • Beschreibung des Fehlers:
    • Mögliche Ursachen:
  5. ...
Siehe: Batteriehauptschalter
Ersatzteile
  • Febi: 18197
Diverse Lager
