Version vom 10. April 2013, 14:26 Uhr von Lillifee (Diskussion | Beiträge) (Kapitel Anhänger-Steckdose ergänzt)
Der Nutzen
LochBild
83x56 mm
  1. ORIS a50dx b125/1,
Berechnungen
Rechnungen
Berechnung des d-Wertes:
In der Grafik sind einmal die beiden typischen Belegungs-Varianten von Bundeswehr (VW) und belgischer Armee (Bombardier) gegenübergestellt.
Stammen Fahrzeug und Anhänger dagegen aus ein und dem selben Land sind in der Regel keine Anpassungsmaßnahmen erforderlich.
